ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370
por Antonio Delgado Actualizado: 06/08/2024 5
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB LPDDR5, 1 TB M.2 Gen4.
AMD Radeon 890m (RNDA 3.5)
16", OLED, 2.880 x 1.800, 120 HZ.
1.699 euros
Puntuación de ASUS ZenBook S 16 UM5606 en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ZenBook S 16 UM5606
Ya tenemos aquí la esperada Review del ASUS ZenBook S 16 UM5606, uno de los primeros portátiles que incluye los nuevos procesadores AMD Ryzen AI 300 con la nueva arquitectura Zen 5 y Zen 5 c, junto a gráficos integrados RNDA 3.5 en su Radeon 890M y la segunda generación de la NPU XDNA 2 para aceleración de tareas de inteligencia artificial.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 1
Se integra en un portátil de 16 pulgadas con un diseño muy fino y ligero y que destaca por el uso del material cerámico "ceraluminum" que le da un aspecto y un tacto exclusivo.
Una pantalla OLED 2K a 120 Hz se combina con conectividad de todo tipo que incluye WiFi 7, USB 4.0 de 40 Gbps, lector de tarjetas y cámara FHD.
Todo ello acompañado de 1 TB de SSD PCIe 4.0 x4 y 32 GB de memoria LPDDR5X integrados en la placa base.
 Características Técnicas del ASUS ZenBook S 16 UM5606
  • Pantalla de 16 pulgadas:
    • OLED 16:10.
    • 2.880 x 1.800 píxeles.
    • 120 Hz.
    • DisplayHDR True Black 500
  • Procesador AMD Ryzen™ AI 9 HX 370
    • 12 núcleos y 24 hilos:
      • 4 x Zen 5.
      • 8 x Zen 5C.
    • 36 MB Caché.
    • 2.0 GHz Base.
    • Max 5.1 GHz Boost
  • Gráficos integrados AMD Radeon 890M
    • 16 CUs RDNA 3.5.
    • 2.900 MHz.
  • NPU XDNA2 de 50 TOPS.
  • 32 GB de memoria RAM LPDDR5X integrados.
  • 1 TB  de SSD M.2 NVMe (PCIe 4.0)
  • Conectividad:
    • 2 x USB-C USB 4 de 40 Gbps.
    • 1 x USB-A 3.1 (3.2 Gen 2 de 10 Gbps)
    • 1 x minijack de audio de 3,5 mm.
    • 1 x HDMI 2.1.
    • Cámara Web FHD con reconocimiento facial.
    • Lector de microSD.
    • WiFi 7 + Bluetooth 5.4.
  • Batería de 78Wh.
  • Cargador USB-C de 65W.
  • Peso: 1,5 kg.
  • Medidas: 35,36 x 24,30 x 1,29 cm
  • Precio: 1.699 euros.
 Características Técnicas del AMD Ryzen AI 9 HX 370
    • 4 x Zen 5.
    • 8 x Zen 5C.
  • 36 MB Caché.
    • 12 MB L2.
    • 24 MB L3.
  • 2.0 GHz Base.
  • Max 5.1 GHz Boost
    • 16 CUs RDNA 3.5.
    • 2.900 MHz.
  • NPU XDNA 2 de 50 TOPS.
  • 80 TOPS Combinados
  • Fabricado a 4 nanómetros.
Diseño y Conectividad
El ASUS Zenbook S 16 es uno de esos portátiles con grosores finos y pesos contenidos que llaman la atención. Lo hace especialmente por el uso de Ceraluminum como material principal que le confiere un acabado y un tacto muy original y agradable al combinar cerámica y aluminio. Está disponible en blanco o gris, siendo este último color el que tenemos en nuestro modelo.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 2
Nos recuerda al material que utilizan algunos fabricantes de smartphones, con una terminación mate que resistente a las huellas y que, al menos según asegura la compañía, ofrece una mayor resistencia que la cerámica. Aunque, como decimos, el acabado es mate, en la zona trasera tenemos varias líneas que cruzan el equipo en distintas posiciones con un acabado metalizado más brillante que se complementan con las letras que forman la marca del equipo.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 3
Con un grosor máximo de 1,29 mm que baja hasta 1,19 mm, el perfil del ASUS ZenBook S 16 UM5606  es muy reducido. Aun así, tenemos espacio en el lado derecho para colocar un puerto USB-A completo (USB 3.1 o 3.2 Gen 2 con sus 10 Gbps) que prácticamente ocupa todo el grosor. Le sigue un lector de tarjetas SD completo, un detalle llamativo, ya que estamos acostumbrados a ver, como mucho, lectores microSD en este tipo de portátiles finos.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 4
En el lado izquierdo es donde está el resto de la conectividad física que complementan a la WiFi 7 y BT 5.4 que trae de serie. En esta parte nos encontramos con un HDMI 2.1 también de tamaño completo, un minijack combinado de 3,5 mm para audio y micrófono, y dos USB-C de tipo USB 4 con sus 40 Gbps al completo. Atrás quedaron los días donde para alcanzar estas cifras había que pasar por el aro de Intel y utilizar Thunderbolt 4.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 5
Al abrirlo nos encontramos con el mismo material "Ceraluminum", ahora completamente liso. Es en esta zona donde más tendremos que tocarlo y donde, al menos al principio, sorprende al tacto.
La pantalla de 16 pulgadas tiene un formato 16:10, eso ayuda a que todos los marcos sean muy compactos. Al estar fijada por unas bisagras situadas en el borde trasero, la pantalla parte desde ese borde y el marco inferior es aún menos visible.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 6
El teclado es QWERTY completo con distribución española, sin zona numérica y con un sistema de retroiluminación LED blanco con bastante potencia. La pulsación de las teclas es suave y hay buen espacio entre ellas, además de tener un tamaño generoso. Eso sí, el recorrido de la pulsación es bastante limitado.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 7
El Trackpad tiene un tamaño muy amplio que ocupa prácticamente todo el ancho que hay entre la tecla de espacio y el borde del portátil. Cuenta con reconocimiento de gestos en los bordes, de tal forma que si deslizamos el dedo podremos controlar el volumen (lado izquierdo), el brillo (lado derecho) o ir hacia delante o hacia atrás en reproducción multimedia (borde superior).- La esquina superior derecha permite acceder rápidamente a la configuración de gestión de pantallas de ASUS.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 8
Pantalla del ASUS ZenBook S 16 UM5606
Los paneles OLED ya son una opción característica en los últimos portátiles de ASUS. Esta tecnología, en el pasado demasiado cara para ser viable en portátiles, es ahora más asequible y permite ofrecer unas experiencias de visualización mucho más "premium" que con paneles con tecnologías más tradicionales.
En esta ocasión tenemos una pantalla OLED con 16 pulgadas de diagonal y una resolución de 2.880 x 1.800 píxeles en formato 16:10. Cuenta con la certificación HDR True Black 500 de la VESA y una cobertura de color de prácticamente la totalidad de las tres gamas principales.
Tiene un recubrimiento brillante que puede producir ciertos reflejos en entornos iluminados.
Contraste y brillo
340 nits sostenidos hemos medido con el 100% de la pantalla encendida en SDR, junto a un brillo del color negro ínfimo nos da una relación de contraste "infinita".
  • Brillo máximo blanco SDR: 341 cd/m².
  • Brillo máximo negro: 0 cd/m².
  • Relación de contraste: "infinito":1.
Cobertura de color
100% de cobertura sRGB y la misma cifra de DCI-P3. En Adobe-RGB nos quedamos con un excelente 97,5% que hace que este equipo pueda utilizarse sin problemas para tareas de creación de contenidos y multimedia incluso a nivel semi-profesional o profesional (con algo de calibración).
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 9
Pruebas de color y calibración sRGB
5.56 puntos de desviación media no es una cifra demasiado buena, y la calibración de fábrica muestra sus carencias aquí en la gama sRGB. Tenemos una clara tendencia hacia tonos azulados que se puede corregir rápidamente con un colorímetro básico, algo a tener en cuenta si tenemos pensado utilizar este equipo para tareas que requieran de una calibración más ajustada.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 10
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 11
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 12
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 13
Autonomía y Cargador
El ASUS ZenBook S 16 entra en el top 3 de las mejores autonomías que hemos visto en un portátil y lo hace con un hardware más que capaz. Este test se ha realizado con el brillo del equipo al máximo y el modo equilibrado de energía, pero en modo silencioso y con brillos contenidos hemos conseguido llegar a 14 horas.
El cargador es un modelo estándar de Asus de tan solo 65 W, por lo que es muy compacto y apenas ocupa espacio al llevarlo con nosotros.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 14
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 15
Rendimiento del AMD Ryzen AI 9 HX 370
 El AMD Ryzen AI 9 HX 370 es el primer procesador Strix Point que probamos, se trata de la solución más potente de las nuevas APU de AMD, con cuatro núcleos Zen 5 y ocho núcleos Zen5c compactos, con un total 36 MB de caché y una velocidad base de 2.0 GHz que sube hasta 5,1 GHz con Boost.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 16
Va acompañado de una NPU de 50 TOPS XDNA 2 y de la gráfica integrada Radeon 890 con arquitectura RDNA 3.5 en sus 16 Unidades de Cómputo a 2.900 MHz.
Lo cierto es que esperábamos algo más rendimiento de CPU en multinúcleo, depende del test, pero hay veces que queda por debajo de la pasada generación de AMD y de los Core Ultra 9. La cosa cambia en un solo núcleo, aquí si que hay una cierta mejora de rendimiento que lo coloca por delante.
Sin embargo, en este equipo el procesador va limitado, de hecho hemos podido medir potencias máximas de 33 W, cuando el rango configurable que da AMD a los ensambladores va desde los 15 hasta los 54W.
Por tanto, es pronto para sacar conclusiones sobre lo que es capaz esta arquitectura a su máximo rendimiento, ya que el rendimiento de las CPUs de portátiles depende bastante de la configuración de cada equipo.
Aun así, hay que comentar que los procesadores Core Ultra 100 H de Intel alcanzan 115W de TDP, aquí estamos hablando de un procesador que consigue igualarlos con 33W. De hecho, los Core Ultra U se quedan en máximos de 57 W y su rendimiento es muy inferior.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 17
La GPU, por otro lado, sí que da un salto de rendimiento considerable cuando se hace uso de tecnologías más actuales, incluyendo Raytracing. Ahí puede superar sin problemas a las Intel Arc de 8 Xe Cores. Sin embargo, en pruebas más normales el rendimiento queda por debajo y esperábamos algo más. Si la comparamos con la GPU RDNA 3 del Z1 Extreme, podemos ver que hay veces donde pierde contra ella.
De nuevo, aquí la limitación de potencia tiene mucho que ver y hay que tener en cuenta que en este caso, ASUS ha priorizado temperaturas y niveles de ruido contenidos.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 18
Cinebench 2024 MP
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 19
Cinebench R23 MP
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 20
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 21
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 22
Cinebench R23 SP
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 23
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 24
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 25
3DMark Solar Bay Raytracing
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 26
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 27
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 28
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 29
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 30
3DMark FireStrike
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 31
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 32
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p - NO RAYTRACING - MAX + FSR 2 RENDIMIENTO
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 33
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 34
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 35
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 36
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING + FSR RENDIMIENTO
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 37
GTA V - 1080p - MEDIO- DX11
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 38
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 39
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 40
Reescalado FSR y XeSS
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 41
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 42
Inteligencia Artificial y NPU
La IA es la última moda a la que se han subido prácticamente todas las marcas relacionadas con la tecnología (o incluso aquellas que no tienen relación). En el caso de los PCs, Microsoft lanzó recientemente su plataforma Copilot, y al poco tiempo la sustituyó por los Copilot+ PC con unos requisitos superiores en cuanto a la potencia que tiene que tener la NPU, lo que dejó fuera a los primeros AMD Ryzen AI y a los Core Ultra de Intel.
Curiosamente, a día de hoy, los únicos portátiles compatibles con Copilot+ PC son aquellos con el SoC Snapdragon X Elite y Snapdragon X Plus con una NPU de 45 TOPS.
AMD ha lanzado los AMD Ryzen AI 300 como el Ryzen AI 9 HX 370 que tiene este ASUS ZenBook S 16, unos SoCs con una NPU capaz de ofrecer 50 TOPS, con una potencia combinada con el resto del chip de 80 TOPS para IA. Eso hace que cumplan con creces con los requisitos de Microsoft, sin embargo, la compañía desarrolladora todavía no ha lanzado la actualización para dar soporte, así que hasta que llegue (se espera que para finales de año), parece que los portátiles como este no tendrán acceso a las funciones de Copilot+ (que tal y como vimos con el Snapdragon X Elite, todavía son pocas).
Eso no quiere decir que no se puede aprovechar las capacidades de IA de este AMD Ryzen AI 9 HX 370 o su NPU, hay algunas soluciones que sí lo hacen, y otras, aunque no usan la NPU, sí que aprovechan las capacidades de la CPU y la GPU. ASUS mismamemnte incluye una utilidad de clasificación de imágenes bastante completa que usa la aceleración IA en local.
También tenemos la suite AMUSE, que hace uso de modelos de generación de imágenes y filtrados como Stable Difusion. Esta herramienta nos permite descargar distintos modelos de IA para generar imágenes con menor o mayor calidad dependiendo del tiempo que queramos dedicarle.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 43
En este caso, la versión AMUSE 2.0 sí que soporta las NPU de los Ryzen AI, pero no las usan para la generación de imágenes (de eso se encarga la GPU más potente), sino que utiliza muy ligeramente la NPU para aplicar el reescalada AMD XDNA Super Resolution y poder agrandar las imágenes.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 44
Al no estar disponibles las funciones de Copilot PC, tampoco tenemos acceso a los filtros y funciones de IA para cámaras de la app de Microsoft. Sin embargo, sí que está disponible el software Camo Studio para descargar y aplicar los mismos efectos y mucho más, como la creación de una pantalla verde o chroma key a tiempo real.
En este caso, para este tipo de efectos sí que se utiliza la NPU y libera a la CPU de la carga.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 45
Arkrun permite usar Es una versión preview con bastantes problemas de estabilidad. Básicamente es una herramienta que genera un entorno tridimensional sobre el que se puede superponer un vídeo o directamente la webcam, y la NPU mediante IA elimina el fondo para que se integre en un escenario.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 46
Hemos querido probar también el Davinci Resolve Studio con la función de Magic Mask que ya habíamos probado en la NPU del Snapdragon X Elite. Por desgracia, este programa todavía no soporta la NPU de Ryzen AI y el cálculo lo realiza directamente con la GPU. En este caso la velocidad que consigue en nuestro vídeo de referencia ronda los 4-5 FPS contra los 8 FPS que conseguía la NPU.
Es un claro ejemplo de que, a día de hoy, las NPU dependen mucho del soporte de terceros.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 47
Lo mismo ocurre con los benchmarks, sistemas como Procyon de UL tienen distintos test para probar las capacidades de IA, sin embargo, no hay manera de probar únicamente la NPU, ya que, mientras que Intel tiene OpenVINO o Qualcomm su SNPE para utilizar la NPU directamente, AMD sigue apostando por DirectML, y Procyon solo permite realizar pruebas de CPU y GPU.
 Inteligencia Artificial - Geekbench ML - GPU ONNX
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 48
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - CPU ONNX
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 49
Temperaturas y Ruido
94,2 °C es la temperatura máxima que ha alcanzado el procesador en los test de estrés que hemos realizado con una temperatura ambiente de unos 25 °C, todo ello con el modo de máximo rendimiento y de ventilación. Se queda cerca, del máximo de los 100 °C que soporta este procesador.
ASUS utiliza un perfil de refrigeración bastante conservador que consigue una buena relación entre rendimiento y ruido. En los modos normales es un portátil muy silencioso, e incluso en el de velocidad más alta hace ruido pero sin llegar a ser molesto en exceso.
En la carcasa exterior tenemos máximas de 49,2 °C, con zonas en el teclado que alcanza los 44,2º en la zona central. No son temperaturas preocupantes, pero sí que se notan al tacto al usarlas.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 50
Análisis y Conclusión
El ASUS ZenBook S 16 con el AMD Ryzen AI 9 HX 370 es un equipo que viene a representar de lo que es capaz la arquitectura X86-64 ante la amenaza de los Snapdragon X Elite. Es más fino que el modelo que analizamos con Snapdragon X Elite, A falta de probar las versiones más potentes de la alternativa de Qualcomm, todo parece apuntar a que estos AMD Ryzen AI 9 HX 370 consiguen superar a la alternativa ARM de Qualcomm en global y sin problemas de compatibilidad.
Partiendo de la base de que parece que el SoC está limitado a unos 33W en este portátil, tenemos un rendimiento de CPU a la par con los Core Ultra más potentes, aunque en alguna prueba le cuesta superar a los modelos Core Ultra actuales e incluso a los anteriores AMD Ryzen 7000HS y 8000Hs en multitarea. En un solo núcleo la mejora de IPC es evidente y sí que lo podemos considerar superior claramente, incluso con un consumo inferior.
En cuanto a la Radeon 890M, mejora a las anteriores iGPUs de AMD, y destaca, sobre todo, en test con APIs avanzadas o efectos como raytracing. En pruebas más antiguas podemos ver que el resultado está por debajo de lo que esperábamos y no consigue superar a las Intel Arc de 8 Xe cores. Posiblemente los resultados  en estos aspectos mejoren conforme vayan optimizándose los drivers, y en variantes con mayores TDP podamos ver de lo que es capaz.
En cualquier caso, el rendimiento es bueno y consigue una excelente autonomía, por lo que el paso a Zen5/Zen5c parece que ha dado sus frutos. Eso hace que este ASUS Zenbook S 16 OLED consiga un rendimiento bastante solvente en todos los aspectos, la CPU cumple para manejar el sistema con fluidez y el paso a una arquitectura híbrida de Zen 5 + Zen 5c, manteniendo Zen5c un diseño completo pero más compacto, sienta de maravilla a la autonomía.
La Radeon 890M nos permite jugar a juegos FullHD si regulamos los detalles e incluso con raytracing moderado, o activando FSR podemos dar la estocada (si es que aún no se les había dado ya) a las GPU dedicadas de gama baja como la RTX 3050 Ti y similares.
Geeknetic ASUS ZenBook S 16 UM5606 Review con AMD Ryzen AI 9 HX 370 51
Sobre la NPU, de nuevo impresiones encontradas. La IA en local en PCs con Windows da la impresión de que se ha lanzado con prisas y sin funciones. Si bien los Snapdragon X Elite se lanzaron al mercado en portátiles ya con soporte para Copilot+, incomprensiblemente, a día de hoy, Microsoft y AMD no han dado soporte todavía para este conjunto de utilidades. Por hardware no es, ya que este modelo de AMD es más potente que el Snapdragon X Elite que hemos probado. Sea responsabilidad de Microsoft, de AMD o de ambas, lo cierto es que no es de recibo que un equipo así llegue sin este soporte, y no deja de aumentar la sensación de que, al menos por el momento, todo el tema de la IA en PC y el soporte de las NPU está todavía en pañales y sin estandarización que adopten todos los fabricantes y desarrolladores.
Al menos tenemos la tecla de copilot funciona y nos abre el chatbot, pero, al igual que en el Vivobook con el Snapdragon X Elite, no deja de ser una ventana con acceso a la versión del asistente de IA que no tiene acceso ninguno al ordenador, una oportunidad perdida para potenciar esta función.
En cuanto a utilidades de terceros que usan la IA, tenemos un panorama parecido. Hay software que se ha optimizado para utilizar las NPU de Intel y que no usa las de AMD, otros para las de Qualcomm, otros para las de AMD etc. Algunos programas utilizan la GPU para el grueso del procesado, dejando la NPU para tareas específicas como el reescalado, otros aprovechan más la NPU, depende mucho de cada caso y del soporte que le de el desarrollador.
Al final, el panorama que se encuentra el usuario con esto de la IA en local es bastante fragmentado y está claro que queda mucho camino por recorrer.
Si nos centramos en lo que ofrece el ASUS Zenbook S 16 como portátil, podemos destacar su grosor fino, el excelente acabado que le da el material "Ceraluminum", la buena conectvidad y un rendimiento global que, hasta ahora, era dificil encontrar en equipos como este. Todo ello sin olvidarnos de la que, al final del día, será la característica estrella que hará decantarse al usuario por este equipo: Su excelente autonomía.
LO MEJOR
Excelente relación entre rendimiento y eficiencia
Materiales y construcción premium
Diseño muy fino, con excelente conectividad
Pantalla OLED con excelente cobertura
Autonomía espectacular
Funcionamiento silencioso
Buen rendimiento del AMD Ryzen AI 9 HX 370 con solo 33 W
LO PEOR
Todavía no han llegado las funciones de Copilot+ a Windows x86-64
Sigue sin haber un soporte unificado y estándar para las NPU
Calibración de pantalla de serie mejorable
La limitación de 33 W no nos deja ver todo el potencial del Ryzen AI 9 HX 370
Premio a ASUS ZenBook S 16 UM5606
  • Producto: ASUS ZenBook S 16 UM5606
  • Fecha: 24/07/2024 18:40:12
Premio a AMD Ryzen AI 9 HX 370
  • Producto: AMD Ryzen AI 9 HX 370
  • Fecha: 24/07/2024 18:40:24
